查看: 3270|回复: 3
acer4935隔离电路不工作
发表于 2010-7-26 20:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
测bq24751a  28脚供电正常、但是4脚ACDRV始终为高电平、qp10不导通。bq24751a的5脚和8脚为2.6v 外接电阻阻值正常。各路供电负载没有短路,换bq24751a故障不变。我是拆下电池修的。有没有高手帮帮忙呀。
发表于 2010-7-27 10:30:39 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
那是保护了,查芯片外围电路吧
发表于 2010-7-27 11:26:07 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
ACOP脚电压超过2V没有
发表于 2010-7-27 12:53:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这不是保护的问题,你看ACDET和OVPDET正常不正常,如果不确定可以把连这两个信号的电阻拆下看看,再不行的话你回复,我再看看
