查看: 2379|回复: 8
求助 精英 l4s5m 跑码到C6
发表于 2010-7-26 20:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
精英 l4s5m 跑码从C1一直到C6后停止,并声音报警长鸣,,,
谁遇到过这种情况,,,是什么引起的,,BIOS刷了好多版本了,,都是最后跑到C6并报警,,
发表于 2010-7-26 20:19:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看 上个图
发表于 2010-7-26 20:30:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打一下北桥到内存之间数据线的值
发表于 2010-7-26 20:53:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个板子来时是开机就显示D0 以为是座子的问题,加焊无效,后刷BIOS可以跑码了,以为好了,但跑到C6就停了,,
发表于 2010-7-26 20:56:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个板子,刷BIOS后,不上内存会报警,代码是C1--接下来的代码不记得了,但上了内存后,就是C1--C6了,所以判断现在是开始跑到内存了,但就是没有完全跑完的感觉,,,
发表于 2010-7-26 21:01:34 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
看看时钟附近有没有掉件的啊,以前遇到过时钟附近掉68X电阻导致不过内存的!!!
发表于 2010-7-26 21:42:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
明天,我再认真查一查,,,
发表于 2010-7-27 00:27:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 维修公司 的帖子
内存不过 查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
发表于 2010-7-28 00:15:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
今天换了U座没有好,所以怀疑北桥,,最后北桥用BGA没有作好,放弃了,,
