查看: 1769|回复: 3
请教两块华硕p5pe-vm的故障
发表于 2010-7-26 18:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刚修复两块华硕p5pe-vm的主板,可以正常跑码,正常装系统,也能正常运行,但一块在开机后一段时间,显示器就出现白茫茫一片(显示器没有问题),没有了任何图像,重启后正常,过一会又是白茫茫一片,另一块在关机的时候,就停在正在关机的画面下不动了,一定要按PW强制关机才行,系统重装了无数次了,CPU,内存,硬盘,电源全部换过了,应该是主板的问题,,请问各位师傅,,这主板的故障会出在哪里呢?
发表于 2010-7-27 01:36:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 cxlike 的帖子
出现白屏之后  查主板所有供电 时钟 看有没有不正常的
发表于 2010-7-27 02:49:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
多谢这位兄弟,,
发表于 2010-7-27 23:39:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
使用一段时间后白屏应该是桥空焊信号无法正常传输到显示器
