查看: 3827|回复: 11
TB没有PWRSHUTDOWN信号!
发表于 2010-7-26 18:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水的T43,VCC3SW已经有3.3V的电压输出了,但是PWRSHUTDOWN信号始终没发出,我把TB的PWRSHUTDOWN脚挑起来也没有这个电压,换了3个TB都是这样子!求大侠们指点!
发表于 2010-7-26 23:00:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
PWRSHUTDOWN信号发出的各个条件满足没有?
发表于 2010-7-27 01:17:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是VIN 16 有了,EXPWR是低电平,还有TB的那个温度信号的脚有8百多的对地电阻,但是我把它断开的话就有1.5V的电压,这板子进过水会不会那个温度信号的接收脚出现问题而导致PWRSHUTDOWN信号不出来呢?
发表于 2010-7-27 10:03:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看那几个芯片主要的线路有短线的美,,我都遇到过PMH芯片下面短线的好像是15V的那个吧 ,插适配器瞬间有3.3V,5V的,
发表于 2010-7-27 13:06:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
断线是有,TB16V的我已经补过线之前是断的,VCC3SW到IBM H8芯片的线我也补过,之前的不是用TB的芯片,而是什么KTV还是KVT什么什么的,芯片我以为是坏的我把它换了下来现在不知道去了那里了,我看图纸上面用的是TB62501的,我想两个芯片的作用应该是一样的吧!还有就是TB产生PWRSHUTDOWN的条件是什么呢?为什么我把TB的这个脚挑起来也是没有3.3V的电压,我换了几个都是这样子的我想应该是TB发出这个信号的工作条件没满足!是温度保护还是其他问题呢?
发表于 2010-7-27 13:18:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
量TB这个脚有没有电路,以前记得温度检测电阻一共有2K的阻值吧,你拿个好板测下
发表于 2010-7-27 13:19:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
量TB这个脚有没有短路,,打错了
发表于 2010-7-27 14:32:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对地8百多,没短路吧?
发表于 2010-8-5 22:32:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天换了TB62505还是POWRSHUTDOWN信号不出来啊!继续求助高手们!
发表于 2010-8-6 20:36:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
继续顶上,望求有高人指点指点·
会员224747 该用户已被删除
11#
发表于 2010-8-6 20:40:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可能断线了,看TB连接的热敏电阻有没有断掉
发表于 2010-8-7 11:20:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正常情况下温度脚的对地阻值有多大呢?不产生POWRSHUTDOWN电压是不是温控脚有问题呢?
