查看: 3178|回复: 4
联想SL400主供电自短路排除
发表于 2010-7-26 15:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
联想SL400一插电,哇,到3A多了,拆开一测,保护隔离里第二个场管坏了,取掉它,还是短路,说明公共点后面20V主供电上的芯片之类的东西有坏的,撬起所有短路的电容,还是短,再取下系统供电芯片和CPU供电芯片,依然短路,没有点位图,哪 位朋友有图啊,我给分,或者说一下20V都给哪些东西直接供电了,谢谢了
发表于 2010-7-26 16:06:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
20V短路好拆啊
发表于 2010-7-26 17:13:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是去高压板供电的电容坏了,常见病
发表于 2010-7-26 17:15:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是去高压板供电的电容坏了,常见病
发表于 2010-7-29 11:01:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高压板的电容短路了 !  直接拆吧
