查看: 4092|回复: 4
航嘉电源HK350-15AP,带不动负载?
发表于 2010-7-26 14:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
航嘉电源HK350-15AP。带不动负载?开始时有一个电容鼓了,换上故障依旧。把电源里所以电容去换了,包括200V 470 UF, 还是不行, 把电源IC 494 和 339 也换了,还不行,不知那得是?
发表于 2010-7-26 14:42:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
元件乱换是不行的。图也不清楚,参数也没有,谁也没法帮你.各组电压要先量一下。
发表于 2010-7-26 15:47:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
补焊电感有意外发生 你试试
发表于 2010-7-26 19:39:42 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
楼主跟我上次遇到的一模一样!
发表于 2010-7-27 10:56:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主检查检查电路上的固定胶有短路没,这电源用的胶,高温后,容易短路
