查看: 1385|回复: 4
东芝M18跑94 05
发表于 2010-7-26 11:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
拿到手的M18是加不上点,没修过的。通病是CPU供电电路,查上管击穿,换上管和MX1987。加电OK,满心欢喜等着收钱啦!接下来是拷机。上午忙了半天也该密西密西了,等吃完饭再看机器时,怎么就不亮啦!代码跑94 05停了,裸板电流0.5A。查供电CPU上0.98  内存2.5都有北桥也加焊了,还是依旧。郁闷中!请教各位大侠,求解!
发表于 2010-7-26 12:20:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
跑了几步,过了内存了吗
发表于 2010-7-26 13:11:45 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
代码跑的飞快,有看到C1,D4等
发表于 2010-8-5 10:24:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
M18开机键上面的电是从TSB43AB21A出来的吗?
发表于 2010-8-5 10:42:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把CPU背面的大电容换成四个小电容,再试一下,应该可以了
