查看: 2143|回复: 2
方正液晶怪问题
发表于 2010-7-26 11:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天客户拿来一台方正17的液晶,电源故障,无电...
上电测得后级,无电...300V大电容有电,, 再测50V47UF电容有14V..电源管理LS7575PS..
直接换上,再测..电容部份有4V再抖动.12V部份.重9V缓缓上升..到11V停.也不斗..
这下我郁闷了..先断开了高压.不是高压部份引起的..确定是电源部份..会不会是反馈部份呢?直接换光偶..TL431..再测..还是一样..发狂了..电源部份就那么点东西..不相信测不出...
  拼了一鼓劲..最后换了个开关管得以解决..   挺郁闷和
最后我反思了一下...  有同个问题想不通? 为什么开关管坏了,会造成后级4V抖,12V缓缓上升现象..如果想要测开关管好坏..应该再线测哪几个角的反馈点..
发表于 2010-7-26 14:43:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是不是我表达的有问题啊?为什么没人回答呢?哎~~
发表于 2010-7-26 17:44:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
测开关管的时候要拿下来测的。老化,不稳定。
