查看: 2003|回复: 3
联想E42死机
发表于 2010-7-26 00:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
接到一台联想E42不开机,折机发现没有3 V和5V,有个PU8(ISL6269ACRZ-T_QFN16_4X4)芯片烧掉了,找个好的换上去能开机了,进不了系统,一到windows滚动条就死机,又折机发现3.3V正常,5V只有4.5V,我想问题一定出在这里,就把MAX8734A换了,周边的滤波电容也换了,不行还是4.5V,对地阻值为133,把声卡去掉还是一样,头大了,没折子了,请高手指点一下,,急啊
昭阳E42G LA-3541P-IFTXX_R03_0216_1.pdf
1.22 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-7-26 07:37:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  电压如果不正常 查fb回路
发表于 2010-7-26 07:49:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你看是不是升压的是吗
发表于 2010-7-27 22:52:37 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
还是没修好,哪位师傅能说的具体一点
