查看: 2571|回复: 2
加焊红胶桥新方法(等你图片,暂未通过)
发表于 2010-7-25 21:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
※对于点胶桥※
也就是说桥的四周点的是小绿豆红胶,对于这种有胶桥,那是杠杠的好做,去胶简单迅速,外观美观,整洁度好,加焊不留痕迹。
※对于半封胶桥※
主要是转角处封了胶,此时,去胶用牵引术,用平推小铲子配合大风枪,可以整片取下,干净利落,与其用尖镊子刮红胶好多了。
※对于全封胶桥※
全封胶啊,倒是对这个,我就不会去胶了,只是在四边中心点打开等距缺口,可以灌BGA油就行,其他胶不管,加焊时注意把握温度火候,外面的小电容熔了,里面的锡珠等上一分半钟也熔了,加焊也就完成了。
以上做桥,我一直这样做,不失败更成功。
发表于 2010-7-25 22:33:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
全封的你做不会爆珠吗,太牛了吧
发表于 2010-7-27 17:15:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
无图无真相,也无法判断是否你原创。
请上图。
