楼主: zhijane
[笔记本]
新款苹果小白 MC207 开机声音正常,无显示 带图纸。已解决,提供方法!
发表于 2010-7-26 11:35:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  有码片的 你用同样的苹果的 当然不要码片了 你换其他的 很可能是码片的问题 要不你把码片互换试试
发表于 2010-7-26 13:41:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用原装的碎屏也无法点亮屏幕。。。。。跟码片应该没关系的!!!!!1
发表于 2010-7-26 14:47:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
接碎屏或者拆的苹果的液晶,用VGA进系统看看有没有识别液晶,没有的话检查DDC供电和DDC信号,DDC工作不正常苹果是不会输出给液晶的。
发表于 2010-7-26 15:59:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上的高手啊!!!!!
DDC 是什么样子的芯片。能模糊的说明下么?
发表于 2010-7-26 19:50:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
笑了 你有没有认真的看楼主描述的故障?
都说了外接能正常显示  能进系统  这与硬盘有关系吗?
发表于 2010-7-26 20:34:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高手们。。。。。。。。。。。。。!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-7-26 20:44:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 zhijane 的帖子
这个芯片在屏上,很小的,和内存的SPD芯片一样,这就是常说的码片。你接上屏检查下这个东西的供电和数据。
发表于 2010-7-27 02:12:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵,这机器横流源在主板上的,你换的屏,也许led的级性正好是相反的,你可以把原屏的led条插到现在的屏上看看亮不亮
发表于 2010-7-27 08:02:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换块同型号的屏
发表于 2010-7-27 10:00:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 无锡易修 的帖子
我换的是同型号的屏,LP133WX2-TLG2 一摸一样的!
我怀疑我第一次换不是同型号的屏。可能把主板上触发屏幕的某个芯片烧坏了。
因为碎屏以前也可以亮的,现在碎屏也不亮了!新的同型号的也不亮!屏线换过。。
现在不知道如何下手了。
发表于 2010-7-27 18:13:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
终于解决了。。。。。。非常感谢论坛的兄弟热心的帮助。。。给了我很大的思路。。。非常感谢!!!
发表于 2010-7-28 13:58:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
那说说咋解决的呢
发表于 2010-7-28 21:31:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那说说咋解决的呢
无锡易修 发表于 2010-7-28 13:58
以为你的一句话点醒了哦。版主牛啊!!
我已经编辑主题了!版主看看哈。。。。。
发表于 2010-7-28 23:40:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LED屏搞得少,一般见过的LCD 的搞得还多些
发表于 2010-7-30 15:51:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
苹果的机子是精致滴
艺术品哈……芯片都难焊的很
发表于 2010-8-9 00:13:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修苹果可以赚不少钱啊
