查看: 6726|回复: 35
[笔记本]
新款苹果小白 MC207 开机声音正常,无显示 带图纸。已解决,提供方法!
发表于 2010-7-25 19:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
故障现象:  开机黑屏,接VGA可正常进入系统与使用!
正常现象:  开机白屏3秒左右,选择进入MAC系统或WINODWS系统!
前因:苹果屏幕破裂,同时拆了另一个好苹果的整个屏幕,包括屏幕外壳,点亮正常,所以心想买个屏幕就可以解决问题了。由于型号很多。所以买了个差不多的苹果屏幕,苹果的屏幕跟高压是一起的。只有一跟线把主板跟屏幕连接,看看接口差不多,就接上去试下。没想到亮不起来,黑屏,可听到开机声音,想想肯定屏幕型号不对。又去换了个型号一样的。开机又是老样子。想想可能拆拆弄弄线弄坏了也不一定。买了根线,又是老样子,黑屏!开机有声音,接VGA都可以显示!,就是屏幕黑。。。
分析: 由于是个菜鸟,但很想深入学习。对点位图很多都看不懂。只能量出通与不通!几伏电等菜鸟操作!不知道一个LED屏在什么情况下可点亮?是通3.3V 还是通5V的。上面图纸表明。5V是摄像头供电,3.3V 应该是屏供电。在高压板上可以量到3.3V。但LED灯还是不亮。要想把屏幕点亮。需要那些条件呢?
百分百没问题的配件:   屏线(每根都经过仔细测量)
LVDS 是图像信号输出么?
关于码片。。。。因为有2台苹果,碎了一台。立马把另一台的整个液晶包括液晶外壳一套拆除,接到碎屏的苹果上。就可以正常显示器了。
所以个人认为。不用什么码片!
18-19跟 PPVOUT SO LCDBKLT     发光启用信号   现在检查这个。。。晕哦。。。大海捞针的感觉!
MC34845 这个IC 是触发屏幕的  不知道有没有坏!
思路:       查MC34845 这个IC 资料。。。需要有12V 供电。。。笔记本上没有12V电。就排查线路。发现边上一个小电阻不通了。直接短路。屏亮了。。。。非常感谢论坛的朋友提供思路!非常感谢。。。
在此说明下。MC207 新款小白换屏 不需要什么码片!   因为我换了5个不同型号的屏幕,现在都可以正常点亮了!
苹果的LED灯。需要40多V 才可以亮也特此说下。呵呵!没数到底几组。。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员7439790.5元2021-9-27 15:42
 会员8570170.5元2019-8-1 16:15
查看所有购买记录
本文由 会员209057 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-7-25 19:45:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
顶下。。等待高手。。。。。。。。!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-7-25 19:47:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高压会不会烧掉了呢?
发表于 2010-7-25 20:02:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
顶下。。。新的屏幕。所以高压应该是没问题的。。。换过好几块屏了。。。
发表于 2010-7-25 20:07:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查主板到屏线之间的线路。估计是屏供电有问题。
发表于 2010-7-25 20:20:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
由于屏幕破裂。。我就拆的只省下LED灯了。
大的排线是屏线  小的排线是灯管线。。
不知道如何测量。。。
忘高手提示!!!!
发表于 2010-7-25 20:26:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个高压条试试 查查屏供电
发表于 2010-7-25 20:26:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
暗屏说明屏已正常工作了,此时暗屏应先看一下高压条上有没有得到供电和控制信号,
发表于 2010-7-25 20:33:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对不起。描述的不正确
不是暗屏。是黑屏。。。。正常苹果开机应该是白屏,然后进系统。。。
暗屏,是隐隐约约可以看到一些字,所以描述不正确。
是黑屏,没显示!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
所以排除高压。。以为液晶屏跟高压是一体的。已经换了个新的液晶屏了。所以高压也是新的。。。
发表于 2010-7-25 21:08:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你换屏的时候有把码片换过去吗?
发表于 2010-7-25 21:13:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你买过来的高压板不一定是好的 多换几个试试呀
发表于 2010-7-25 21:32:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
量下屏的供电,主板到屏线的电都来了没,有可能开启电压没来。
屏上的码片也有可能吧,但是还是应该先量下电是不是正常的
发表于 2010-7-25 22:09:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
苹果的屏幕有码片的么????各位!!!!!!!
发表于 2010-7-25 22:42:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LED屏高压没有的话
不像LCD那样容易看到暗影
屏接口应该有个十几V的电压上到屏上去,以供屏上的25V升压电路
发表于 2010-7-25 22:43:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
苹果的液晶我见过的都有DDC芯片,就是常说的码片,苹果会检测DDC,如果没有DDC,屏幕是没输出的。苹果会根据DDC信息输出合适的分辨率。LZ先用VGA进系统然后看看显示器那里有没有识别液晶,如果没有识别说明DDC没有工作。看看你换的屏是不是没有码片或者不对
发表于 2010-7-25 23:51:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刚经过了仔细的研究。。。MC34845  这个芯片没有12V 输入。。也就是说这个芯片没工作。屏幕没触发。VGA线路正常,因此外接可以正常显示
就是不知道怎么摸索这个12V或者是6.3V的电了。。。夜深了。明天继续!!!!!
发表于 2010-7-26 10:09:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
顶下。MCP79 主芯片 有电压输出 控制这个MC34845芯片么??高手们
发表于 2010-7-26 10:51:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个芯片控制触发屏幕的。。。今天就弄这个鸟玩意!!!!!!!!
各位高手。边上一圈黑色的小电阻。。有些通,有些不通。怎么判断是好是坏呢?
发表于 2010-7-26 10:56:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把硬盘拆了试试啊 !!  哥们  极有可能 !!
发表于 2010-7-26 11:15:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
光板+电池+键盘开机+风扇 其他都已经去除了。。。哥们
