查看: 22622|回复: 14
新华硕笔记本装不上系统
发表于 2010-7-25 18:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
我这几天遇见2台华硕笔记本  一太上网本  都是新机    装不上系统真是奇怪
先说第一台上网本  用PQ分区报错  用一键分4区  分好区照样不行  最后用番茄花园带串口驱动的那种 进行分区  分好可以装系统了  用了几天就进不了系统   在装就提示找不到分区在BIOS里可以看见硬盘  就是死活装备上  GHOST 和安装版的都不行。
今天有遇见一台华硕新机 500G硬盘 用PQ分区报错 用一键分4个区分好区 在李大海分区软件里可以看见正常的分区    进PE下看不见分区   GHOST装不了  W7  XP 都装不上  在别的本本上没遇见这样问题。 请高手帮忙
发表于 2010-7-25 18:24:47 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
哎~~ 为什么总有人偷懒呢  为什么总是用这些所谓的修改过的系统呢?自己的机器好好爱惜吧 你的问题就是偷懒偷出来的
系统用MSDN 不要迷信XX花园 不要迷信一键XX 不要迷信傻瓜模式 自己动手动脑才能学东西 你就安安稳稳找个MSDN系统一步步来
学习  发表于 2010-7-27 10:21
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 支持。
发表于 2010-7-25 18:53:30 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
回复 hacker4017 的帖子
这有可能有硬盘写保护哦
发表于 2010-7-26 19:20:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
分区软件不行
发表于 2010-7-26 21:30:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是硬盘引导的问题,有个mbr你可以重新加载,再分区,再不行 。如果是过保的机子可以拿出来试试,也可能是厂商在板上面加了芯片什么的
发表于 2010-7-26 21:54:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有些机不能ghost安装的 但又想要用ghost的 把文件提取去C盘有可能成功 这些机我一般都是让它慢慢装 除非你刷BIOS
发表于 2010-7-26 22:51:58 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
你没有用正装试试吗???有些硬盘写保护了   你进pE分下区试试!!!
发表于 2010-7-27 12:32:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
华硕新机有保护!建议你把华硕的硬盘取下放在别的机器上分区格式化!然后再把硬盘装回去做系统!
发表于 2010-7-27 21:40:47 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
可以放在台式机分区做系统   在装上去试试    那个又没关系的
发表于 2010-7-27 23:10:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重建MBR试试
发表于 2010-7-28 10:39:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
找張xp或win7光盤一步步的裝.
发表于 2010-7-28 13:56:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
上次就碰到一个机器,分区装系统都正常,就是不能引导正常启动.从安装光盘的启动菜单里面选从硬盘启动就可以.
发表于 2012-12-12 15:35:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的也是新买华硕笔记本,也是装不上,楼主弄好了吗,麻烦说一下,谢谢
发表于 2012-12-12 15:37:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
邮箱是:1569110103@qq.com
发表于 2012-12-14 16:22:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
时隔两年,问题一定解决了。
