查看: 3714|回复: 6
显示器提示无信号输入是什么问题?
发表于 2010-7-25 15:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞利浦17纯平显示器不接主机提示无信号输入,接上黑屏,确认主机已经启动,而且显示器电源指示灯也一闪一闪的,好像没连接一样,请问是什么问题? 谢谢大家
发表于 2010-7-25 16:13:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有空测量一下信号线各脚对地的阻值,特别是13.14这二个脚。如果对地的阻值小,那就要小心检查IC了。1.2.3.脚是三基色的.一般都是60~70欧。这个不影响开关机!
发表于 2010-7-25 17:12:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测行管跟二次电源部分有不良的
发表于 2010-7-25 20:17:42 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 dj668 的帖子
    故障出现时,测量开关电源各输出电压是否正常
如果 正常,先查VGA线到CPU的两组:
15 SCL 12 SDA
14 VS   13  HS
用示波器测量!
如果正常,重写数据。
还不行,换CPU试下。
发表于 2010-8-2 10:34:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这应该是显示器信号板,还有就是连接线的问题
发表于 2010-8-6 18:53:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
CPU问题也会这样的
发表于 2010-8-18 14:01:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
和我的问题一样,请高手指点哦,谢谢!
