查看: 4439|回复: 19
现在开始有接850做南北桥的风嘴卖了。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-9 10:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我不是在做广告,只是见很多人都做BGA,没有好的风嘴,今天发现有卖了。需要的可以看一下,什么也比自己做的强一点。
发表于 2007-11-9 10:36:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
给个网址来看看价格!
发表于 2007-11-9 10:36:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
第三个好一点,用在旋转风焊台,成功率会很高。第一第二个就不敢恭维了,如用在850上那可能会烧坏BGA。
发表于 2007-11-9 10:37:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
http://auction1.taobao.com/aucti ... 8b08779847843.jhtml
都是50元一个,我是就要第三个,
http://auction1.taobao.com/aucti ... 1a2450232c934.jhtml
上面那就是用在850上面的。
本链接风嘴的规格为39MM*39MM左右(风嘴的内径应比BGA芯片大1~3MM)
风嘴适用于850 852 952…等~风枪焊台
其它规格的风嘴可定做
[ 本帖最后由 小二 于 2007-11-9 22:01 编辑 ]
发表于 2007-11-9 10:55:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
原来是红阳配件,那小子卖东西不是很厚道
发表于 2007-11-9 11:01:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用电焊割刀割下来的不锈钢板,然后用电焊枪焊成的。小作坊产品。
发表于 2007-11-9 11:30:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
做工还是可以的  有网址发个上来
发表于 2007-11-9 11:38:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看清楚了——南北桥BGA专用风嘴--不能使用在850焊台上
不能使用在850焊台上
发表于 2007-11-9 12:51:14 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
有用850做BGA成功的吗?成功率有多高呀?知道的说下看。
发表于 2007-11-9 15:20:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回LS的:肯定有,成功率不是很高。一般我都要配合大口风枪上下加热。小米加步枪照样闹革命。
发表于 2007-11-9 18:00:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这玩意创意还是很不错的嘛
发表于 2007-11-9 20:40:09 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
一个嘴就要50啊
还真贵
不过这个东东不是用在850上的
人家还注明了的~~~~~~~
发表于 2007-11-11 00:04:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
第一个感觉不行
热量还是集中在中间位置!根本不达到均匀分布的作用
发表于 2007-11-11 10:26:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
感觉有点悬,主要就是考虑吹到芯片上的温度是否均匀的问题,不知道那个风嘴内部结构是怎样的?如果是直吹那估计不行。
发表于 2007-11-11 12:48:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在哪里有卖呢!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-11-16 17:32:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
50块还不算贵 想当初买了个内存专用风嘴都化了75
发表于 2007-11-20 12:00:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个风嘴估计会吹坏南桥的多,第一第二个更是
发表于 2007-12-24 20:07:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好不好用很能说,风险比较大.不过还是试试才知道!
发表于 2007-12-25 17:22:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
谁用过的,不知道怎么样?
发表于 2007-12-25 22:39:37 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
有网友这么说,我想说的是,我就是用850做BGA的,芯片植珠,再把桥焊在主板上,成功率是很高的,最主要的就是要把握好温度,风速.细心,仔细,没有做不成的.
