查看: 2149|回复: 1
crt飞利浦107s7无显示无高压维修
发表于 2010-7-25 13:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人今天接了一台crt显示器,故障现象开机无显示,测量高压包g1电压为0v,测得行管c级电压87v,b级无电压,微板上g1有-170v电压,跑线路发现,经过一个二极管后电压就没了,二极管负极连接一个10欧2w电阻然后连接到高压包的g1,我把电阻短开了,结果图像出来了,不过有线条,关机后,就直接更换了二极管和电阻,换后还是黑屏,又断开电阻,居然黑屏了,不知道怎么回事,高手指教,也许我一开始就查错方向了,-170v肯定是不正常,不知道怎么解决
发表于 2010-7-25 23:41:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查视放电压 没???
