查看: 2469|回复: 6
EP-AGF6110主板不一样的一上U就掉电问题
发表于 2010-7-25 13:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
接一块EP-AGF6110主板,故障为上电就掉电,后来进一步详细检查测试,发现此板的故障比较罕见,上假负载一切正常,电压各项都正常。但上真U就会掉电,以为CPU供电电路问题,检查并没有短路或不良现象,此主板供电IC为:SC2643+SC1211,三相供电。后来,把P4四针插头拨了,不上U时能触发不掉电,但只要上有真U就会掉电,一触即掉,即亮一下就灭。百思不得其解,不知从何下手。为什么拨了12V供电(P4头)都会掉,而不上U就一切正常。上假负载时一切正常。请教大家,有没有碰到过类似故障?
发表于 2010-7-25 18:47:10 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
建议换CPU电源管理芯片,负载能力不行了有可能!!!
发表于 2010-7-25 18:49:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
北桥有问题
发表于 2010-7-25 19:01:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉上应该系北桥虚焊的多
前提是桥的各个供电没有短路现象
发表于 2010-7-25 19:41:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
尝试压下北桥。。或换PWM ic
发表于 2010-7-25 20:49:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CPU供电管或者桥坏,上负载的时候用示波器测一下供电的波形,或者强加电在断电的时候测一下哪个电压没有
发表于 2010-7-26 11:11:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 鹤山新时空 的帖子
上假负载 一切正常  上真U掉电 一般都是北桥的问题
