查看: 1517|回复: 3
ACER 5530G 电池不充电
发表于 2010-7-25 13:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
此机电源通用,不充电,也不放电,进系统看还有12%的电量,在没有电池的情况下怎么判断是电池还是主板的问题。
发表于 2010-7-30 16:40:54 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
测量充电芯片电压看是否正常
发表于 2010-7-30 17:20:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  在电池不知道好坏的情况下 很难判断是否是主板的问题
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 0703-from-home.html
发表于 2010-8-8 22:52:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这款机器的充电电路模块很容易烧机的,如果没把握最好先量
