- 积分
- 89
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-29
- 精华
有个彩色监视器,型号为SCM21N ,拿来灯亮时无高压,经检查,行管是D5072,击穿,用2527换后,还是无高压,测高压包上,有125伏供电,变压器另一路输出10伏,经转换变成8伏给LA7688B供电,都是正常的,测LA7688上25脚的行激励输出上有四伏电压,直到行激励管G极上也四伏电压,此管测正常,D极无电压,直连T401,T401也无电压,跑线路到电源输出的8伏,中间经一电阻,一端有8伏,一端无,但电阻是好的,郁闷啊,还有一路跟T401供电,是高压包上输出的24伏,想请教下修过这种机器的师傅们,这24伏是高压包工作了输出还是有供电就会输出,有修过这种机器的师傅指点下,小弟先谢了。 |
