查看: 4978|回复: 15
更换主板冒浆电容能用低于原容量的吗?旁边的电容空位可以补全吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-9 09:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这些天,电脑总是无端地突然断电黑屏,检查软件系统没有发现问题,打开机箱一看,可了不得了,内存与CPU之间的一个电容(3300UF)冒浆了,看来问题就出在这个电容上了,打算换电容,拆下主板后发现该电容旁边还空了一个位置,电容编号与冒浆电容挨着,请问手头有旧主板的2200UF的电容可否代替冒浆的电容(3300UF)?(若可以,会有什么不良影响?)另外,空缺位置能否焊接上一个相同容量的电容补位呢?谢谢了!!!
发表于 2007-11-9 09:44:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同一组补够总容量。
发表于 2007-11-9 09:51:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电容代换原则:电压和容量等于或大于原电容。
发表于 2007-11-9 10:09:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般用是可以的,不过最好是相同或大于原电容,CPU供电电路的电容可以大于原电容,但是其也电路中的最好是相同
发表于 2007-11-9 10:19:24 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
由于条件限制, 适当的降低点容量也可以, 当然了容量越大滤波效果就越好.
发表于 2007-11-9 10:43:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你有钱,那就随便换,加
发表于 2007-11-9 11:47:49 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
电容旁有未焊电容空位,如果与之并联的,可以加,应尽量保证耐压值和总容量,并联的电容最好是容量相同的。
发表于 2007-11-9 11:52:23 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
空位加不加问题都不大。
发表于 2007-11-9 12:04:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意老张。。。。。。。。。
发表于 2007-11-9 18:51:05 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
3300用2200可以的
你也可以把边上的补上
我补过
补过后超频效果很好
那是在当年DIY超频时干得事
发表于 2007-11-10 00:12:01 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
大点也可以啊~!~!我都是规规规矩矩D换相同的
发表于 2007-11-10 00:19:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
耐压容量大于等于原值就可以了
发表于 2007-11-10 11:25:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
容量是大于或小于20%,耐压值一定要等于或大于原值
发表于 2007-11-10 11:28:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电压和容量等于或大于原电容。
发表于 2007-11-10 20:38:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电容并联是加大的,可以试!
发表于 2007-11-10 21:44:42 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
如果更换电容容量小多加个,如果相同加不加都行。当然加了会更好。
