查看: 2902|回复: 9
mis945主板跑码断电
发表于 2010-7-25 07:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
MSI945主板跑码断电,现象 如下,接24针不断电接上4针的就2、3秒就断电,期间一路跑码到D3,过了几秒有自动上电反复这样一下子又断,(在不触发的情况下不会自动上电),量了CPU供电的管子没有短路的,而且能够正常跑码应该也不是短路,怀疑是不是电源IC问题,请高手帮忙分析一下
发表于 2010-7-25 07:59:11 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
先排除内存是否正常工作,有的板子内存抓不到是会反复重启,然后再换电源管理IC试下
发表于 2010-7-25 08:57:23 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
也有可能是CPU座的问题,建议LZ测试下
发表于 2010-7-25 09:20:15 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先检查内存
发表于 2010-7-25 12:50:56 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
不是内存没插也一样,座子是穿过板子的也应该不太可能而且断电前有核心电压
发表于 2010-7-25 13:31:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
量一下atX电源接口各供电之间是否互相短路。
发表于 2010-7-25 18:48:54 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
感觉还是没上内存的事,换个好内存试试!!!
发表于 2010-7-26 11:28:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 蔡义洪 的帖子
你这个板是内存不过 引起的反复复位   上假负载查内存工作条件
发表于 2010-7-26 13:13:55 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
回复 涵山 的帖子
我们修板一般就是查内存电压和上拉电阻的电压,这里是正常的请问,还要查哪里,是信号,还是时钟,因为没有假负载
发表于 2010-7-26 17:20:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 蔡义洪 的帖子
内存工作条件
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
内存的时钟看板下面或背面两条一组 弯弯曲曲的就是时钟  供电时钟都没问题就要打数据线的值了   BIOS坏也有可能出现这样的问题
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
蔡义洪 + 5 老师讲得很详细受教了
