查看: 1481|回复: 3
一片2次不加点的主板
发表于 2010-7-24 21:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
一片升技520的主板 此版正常开机进系统的都正常 就是关机后2次开机不好使 拔掉电源或是清完BIOS 就可以正常加电 此版换过IO 刷过BIOS 换过桥  2次加电时 32.768KHZ和25MHZ的晶振都有起振! 没有思路了 可能是桥的供电保护了 ! 大伙给个思路吧!!! 谢谢啦
发表于 2010-7-24 21:55:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
2次开机的时候测一下知个供电点跟信号点看跟正常时有什么区别
发表于 2010-7-25 06:57:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个我都测试了  桥待机电压就是1.2V和3.3VSB还有别的待机电压吗!
发表于 2010-7-25 07:02:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
哥们你说的供电点 解释下呗 我只知道1.2V还有3.3V待机电压 还有CMOS电压 剩下还有别的电压吗?
