查看: 2272|回复: 1
长城Z96
发表于 2010-7-24 16:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
一个长城Z96液晶显示器
故障为:开机一切正常,工作半个小时后白屏
此时按关机键在开又正常一后又白屏
我分析是那个件热稳定性不好造成的请问是什么原因引起的
板上各电压正常
都是因为驱动板的不稳定造成的。最佳的维修方法就是,更换驱动板。
发表于 2010-7-24 17:21:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
也有可能是主控芯片太热了加个散热片试一下
