查看: 4980|回复: 10
[笔记本]
COMPAQ V3608TX刷BIOS出现错误“system configuration data write error”
发表于 2010-7-24 15:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天修个V3500(具体型号V3608TX)无显的,换10版显卡,OK!
然后发现客户的VISTA系统有问题,很慢。给客户反映,客户要求重装个XP系统。GHOST了几个版本的XP,都在出现windowsXP LOGO与滚动条的时候蓝屏。按以前的经验就是要在BIOS里边调SATA的模式,可是本机BIOS里边没有SATA的选项,于是决定用580U刷BIOS。
从HP官网下了个BIOS程序,写到从V3000料板上拆的MX29VL800CTTC-70G里边。焊到板上。开机有显,但是报错“system configuration data write error”,按F1可以跳过,系统顺利安装完毕。重启之后依然是报错。
怀疑BIOS程序没写好,又重新下载一遍,重刷一遍。问题依旧。
然后怀疑是BIOS芯片有问题,因为我刷的不是他本机的芯片。他本机的芯片型号是MX29VL800CBTC-90G,而我刷的是MX29VL800CTTC-70G,是有一点区别。备份好本机的BIOS程序,刷新的程序进去。装机开机,OK了,一点报错都没有。
因此认为出现“system configuration data write error”错误,是因为BIOS芯片的不同,只是我不懂这两个芯片到底有什么区别,希望各位同志帮忙解下惑,呵呵~~
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
无锡易修 + 2 说系统配置数据写入错误
月饼 + 10 先鼓励发帖,芯片问题有待验证
发表于 2010-7-24 23:35:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
因为系统问题刷BIOS,可真有劲.如果是我大不了就装WIN7.没时间给拆拆装装
发表于 2010-7-25 04:16:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
木办法,客户要XP丫~~~,这个不用拆拆装装,拆硬盘盖就行了~~~
发表于 2010-7-25 08:26:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我的380U还刷不了这个型号的BIOS呢.
发表于 2010-7-25 11:39:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS版本过高,通病来了
发表于 2010-7-25 20:13:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-7-26 01:28:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
机器能亮还高兴拆装的,在系统里不能刷?
发表于 2010-7-26 01:36:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 无锡易修 的帖子
因为我在官网上只找到在VISTA系统里刷BIOS的程序,XP的没找到,但我又GHOST了XP,要在系统里刷的话还得再装一遍VISTA,还不如我直接拆来刷呢~
楼主,下官网下载的V死塔和温7系统下刷的BIOS,在XP系统下一样刷~试得要都不要了。。  发表于 2011-5-24 17:59
发表于 2010-7-26 01:42:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可以解包后用软件直接刷的
发表于 2010-7-26 15:06:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验吧。。比如有得V3000的机器如果是VIST的话改XP就得刷。
发表于 2010-7-29 10:03:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这种笔记本本装XP不用刷bios的,用异度雪寒的GHOST碟 一键搞定
包括最新的CQ4系列都没问题
