查看: 1879|回复: 2
T43掉电加电(跑卡一闪一闪)
发表于 2010-7-24 10:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
小弟手下有块T43板子,问题表现为掉电加电(跑卡一闪一闪)。经量得CPU供电一会儿有一会儿无,接着查Q24的4脚VCC3B也是一会儿有一会儿无,还有3脚的3B_DRV也是如此。心想应该就是3B_DRV的原因。于是乎换了了BD4175KVT,R532 D30 R856 C604 还是同样的故障。各路大侠帮帮小弟!在此谢过!
发表于 2010-7-24 10:33:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
查一下vdd15正常不?
发表于 2010-7-24 12:49:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我这待机所有电压都正常的,包括VDD15
