查看: 1805|回复: 7
ESC K8T800内存时钟问题
发表于 2010-7-24 01:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一块ESC K8T800 754主板,开机跑C1,测内存供电,北桥供电,CPU供电正常!内存6个时钟,3个有电压约为2.5V,3个为0V,跑线路,6个内存时钟直接入CPU.CPU座是插针式.请问这样正常吗?
发表于 2010-7-24 01:56:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 梦翔飞扬 的帖子
AMD的板是正常的  上U测内存时钟 每一组有一个时钟测电压是没有
发表于 2010-7-24 07:01:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
现在问题是跑C1不过内存,不上内存跑C1报警,上内存也跑C1,同样报警!看过坛上的帖子,有人说换IO就行了,想不通IO和内在不过有什么 联系
发表于 2010-7-24 08:08:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
AMD2500+以上的CPU集成内存控制器,有没有换个CPU试一下?
发表于 2010-7-24 11:18:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
IO bios 不行就是北桥
发表于 2010-7-26 00:26:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
CPU换了还是一样,没有 编程器,搞不了BIOS,先换个IO试试吧,就是想不明白IO与C1的关系
发表于 2010-7-26 10:24:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 梦翔飞扬 的帖子
IO不正常会引起LPC总线不正常  BIOS也走LPC总线  所以会影响到BIOS与南桥的数据交换  现在明白了吗?
发表于 2010-7-26 16:25:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 涵山 的帖子
   明白了,谢谢师傅指点!
