查看: 3585|回复: 6
明基e2200eha好芯遭雷劈
发表于 2010-7-23 23:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这鸟机器,用的是p0168的电源芯片,芯片上一个洞,只剩168三个字,后来问了淘宝上的卖家才知道是传说中的p0168!上淘宝只有一个家卖,15元一片,我的妈妈,万一上电烧一片就亏死了,资料好少!基地有人发过帖子,说用sg6741可以代换,买了三片,做好全部牺牲的准备!开关管也挂了,查s极接地电阻0.43欧电阻损坏,随便挑了一根2w的电阻换了一根上去(可别学我,要炸机的)!fb反馈电阻200欧损坏,随便在废台机电源上拆了一个上去!还有连着g极那个限流电阻无穷大了,也随便换了一个上去!
这是某位基地高手发的 用SG6741代PO168MYC的2处修改如下:去掉原来的C812、R834;用33K电阻替代R807即可
没有找到贴片电阻33k,只好用2长脚的那种电阻代换,找的我好辛苦!缺的就是废电源板
上机电源跳变,从2v到8v跳变!查光耦旁的电阻无穷大,随便换了一个上去,好了!别学我,这玩意还是别随便,看我那么随便,其实我不是一个随便的人,记得修电源板,换完东西,通电离远点,小心炸机!注意有保护眼睛!我是至少离开1米,再按下拖线板的开关,怕死啊!我老师差点被炸瞎过眼睛,想到就怕怕的
附赠一个计算色环电阻的计算器,看得清的就算一下,炸鸡可不是好玩的,多量量,不想再听到那声音了
发表于 2010-7-24 00:00:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
色环电阻阻值速测V1.1.zip (107.18 KB, 下载次数: 39)
发表于 2010-7-24 00:12:21 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
靠,有那么恐怖吗?
电磁炉修得太多麻木了!
发表于 2010-7-24 00:23:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修炸机,拆弹么,心里怕怕的,才会小心,就怕心里不怕的,一个人就怕太自信!!!!!
前天还被300v电了一下,太爽了,从右手麻到胸口,那叫一个爽
发表于 2010-7-24 00:24:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上的大兄弟,小心使得万年床
发表于 2010-7-24 15:06:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有那么悬哦,你把保险取了用灯泡等有输出再用保险噻!!!!
发表于 2010-7-24 15:34:02 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我也是拍死了,打是打不到,每次听到那棚的一声都心跳加快
