查看: 3054|回复: 3
明基FP557S修复一例
发表于 2010-7-23 22:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这贴没有多少的价值性,但做个通病给大家看看吧。因为事先在论坛里搜索了下,有关明基这个型号的显示器曾出现过这样的问题的。
事情是这样的:老爸上老年大学,大学里的一个老师家里的液晶显示器坏掉了,就拿来我这里看看。当时我人不在家,家里跟我说,交代的这显示器故障问题是:有雪花样的现象(应该是干扰吧)。但是我理后插上VGA视频源测试,没有出现家人所说的故障现象,倒是黑屏,显示器中间出来提示框“Out Of Range”,中文意思为:“超出范围”。不管是分辨率或是刷新率。
但是我所用的VGA视频源,即测试用的仪器,试过不同的分辨率和刷新率,都是同样的提示。后来干脆就接上主机测试,还是同样的提示信息。只能总结出,应该不是VGA输入的信号的问题,就是显示器本身的问题了。
此类故障应该是显示器内部的驱动板的问题。此机用的驱动板上用的大芯片是MRT,型号为:MASCOT VZ,R46585.1。MCU为MYSON,型号为:MTV 312MV64,该芯片表面贴着个小纸片,上面写有FP557A。苦于手头的编程器不支持也没有相应的转换插座,芯片级维修只能作罢。
只好上淘宝搜索该驱动板,查得广州有二手的,立即购入。2天后到货,上机测试,已经恢复正常,现烤机中。
发表于 2010-7-23 22:35:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不知原驱动板还有何利用的价值?
发表于 2010-7-24 00:18:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷程序后卖掉,或者便宜点卖给别人刷程序
发表于 2010-7-25 13:14:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
MCU程序问题多了。
