查看: 4095|回复: 13
三星n148没有南北桥,有图为证
发表于 2010-7-23 21:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
三星n148,用的inter n450的cpu,没有南北桥,现在问题了,开机电流上0.39,电压都出来了,是不是cpu虚了.
先看图
发表于 2010-7-23 22:04:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
芯片组NM10
  在北桥集成到处理器中之后,芯片组就只剩下了一颗南桥功能的“NM10”,通过带宽2.5GB/s的DMI总线和处理器相连,支持八个USB 2.0、两个SATA 3Gbps、HD Audio音频控制器、两条32-bit PCI插槽、四条PCI-E信道。
  NM10衍生自目前上网本上经常使用的老一代南桥芯片ICH7M,不过封装面积更小了一些。
  除了Atom处理器、NM10芯片组这两个核心组件,新一代平台还可选第三方高清视频解码芯片、以太网控制器“Woodinville”,上网本平台还可选Wi-Fi芯片“Codor Peak”或者Wi-Fi/WiMAX芯片“Kilmer Peak”。
发表于 2010-7-23 22:06:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个就是NM10南桥,好像你板子上有啊。
发表于 2010-7-23 22:08:13 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
黄胶带下面那个是南桥。。
发表于 2010-7-23 22:11:33 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
这种板子是不是u虚汗的多了
发表于 2010-7-23 23:34:48 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
就是u虚旱了,这种u和北桥集成在一起,发热量一定大,厂家做的散热太小了,还是铝的,会不会返修.
发表于 2010-7-23 23:41:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对  我遇见过这样的南桥  锡珠好像比0.4的锡珠还要小  重新值桥相当有难度
发表于 2010-7-23 23:47:17 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
晕,老式的机器还没学会修,又有新式的出现了。郁闷啊。啥时候能学会啊!
发表于 2010-7-24 01:25:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上次有一台没待机的.搞不出来....直接退给客户了...这是三星上网本..
发表于 2010-7-24 08:08:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学习了,发现小板CPU需的很多...
发表于 2010-7-24 10:12:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是u虚了,这种u和北桥集成在一起,发热量一定大
发表于 2010-7-25 00:54:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我见过南桥坏的,不过没买到料,退了
发表于 2010-7-25 09:17:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我们公司也有个和这个差不多的板子,,是索尼小本本,外观和这个差不多
发表于 2010-7-25 09:41:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
直接加焊CPU就OK了
