查看: 8371|回复: 11
尼康D80按快门没反应
发表于 2010-7-23 21:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我有一台尼康D80,开机正常,显示ERR字样,不能按快门拍照,请问高手一般是那里出问题了?谢谢!
发表于 2010-7-23 21:36:40 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
ERR,,还有其他数字吗?
发表于 2010-7-23 21:42:10 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
回复 合成科技 的帖子
    没有哦,只有ERR在闪
发表于 2010-7-24 02:26:29 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
不好判断了,拆下镜头再开机试试.
发表于 2010-7-24 08:51:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
光圈控制坏了!
发表于 2010-7-24 10:24:01 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
回复 合成科技 的帖子
   拆开镜头还是一样的显示
发表于 2010-7-24 10:24:57 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
回复 数码一刀 的帖子
    你所说的光圈指的是不是快门组件?
发表于 2010-7-24 13:55:36 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
拆下镜头一样的话,有可能是光圈或快门组件出问题了,,
发表于 2010-7-24 15:02:39 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
回复 合成科技 的帖子
   麻烦一下光圈指的是那个呢?
发表于 2010-7-24 20:20:22 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
发表于 2010-7-25 16:23:33 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
回复
   麻烦一下光圈指的是那个呢?
yehengyi 发表于 2010-7-24 15:02
如果你连光圈或快门是那个,建议你拿到最近的维修站去修,自己动手可能会扩大故障.
发表于 2010-7-25 16:24:09 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
如果拆下镜头不一样了 说明什么呢?
kaca 发表于 2010-7-24 20:20
这还不简单?镜头出问题喂,,具体是那里,就拆开镜头内部看啦,
