查看: 6902|回复: 2
另外一台3050一体机打印正常,复印时A4最下面一行只有上半行。显示不全
发表于 2010-7-23 20:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
这是另外一台HP3050一体机,打印都是正常的,但是用复印功能从输稿器放文稿复印,就是A4纸最下面一行只显示上半站分,下半部份就看不到了,就是丢失一半。弄了面板反面搓纸轮那个部位的一块软胶垫,垫高一点,下面印全了,但上半部的文稿函头好象又没有扫描到,垫了几次只有一次复印跟原稿一致。后面又不行了,自己弄不了了,请论坛的朋友们帮忙了。。。。
发表于 2010-7-25 18:38:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
兄弟:维修进展如何了?打印正常的。重点还是在扫描上面,决解了说下,让我也学习下
发表于 2010-7-25 19:33:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
扫描器进纸不好,清理或更换搓纸轮就好
