- 积分
- 127
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-10
- 精华
此本本为进水本,拆下主板把水烘干后,上电,电流跑到0。26A。经测试除了CPU供无供电,其它电压都正常,目测在PU12附近有水迹,其中PR158 严重腐蚀,测得此电阻已开路了,根据图纸此电阻的大小是200K,是CPU B+电 压给PU12供电的,在料板上找了一个200K的电阻,换上,通电,电流起来了在0.6左右,接显示屏,LENOVO 出来了,到此维修结束 |
