查看: 7287|回复: 47
修屏的一个教训
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-8 17:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨天修一本本屏,AU的。故障是开机有时候花屏,找块液晶显示器的驱动板试机,确认是此屏有问题。就加焊了屏上的芯片IC  型号AU0071 结果此芯片挂了,变成白屏。
所以屏上电路板要小心维修,哈哈!!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
张先生 + 1
发表于 2007-11-8 17:31:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
哈哈 打死不动屏IC
我们外面直接要求客户换屏就OK!
发表于 2007-11-8 18:54:03 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
LZ是怎么跟客户解释的?
发表于 2007-11-8 19:10:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ会不会是焊短路了````
发表于 2007-11-8 19:59:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
屏IC一般不爱坏,是不是焊接有问题!
发表于 2007-11-8 22:16:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是电烙铁没接地啊,又不没那么容易坏吧。
发表于 2007-11-8 23:26:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
焊接这个低级的问题是不会出现的我手上的, 自己的屏修坏了就当在练手了! 我是用热风枪加焊的
发表于 2007-11-8 23:54:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你是为客户着想  为他省点钱   但现在白屏了 还不好和客户交待呢
这也是教训呀
发表于 2007-11-9 09:18:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
上周我修一块三星的屏,是LXD91811坏的,可在装的过程中,一不小心,把屏捏碎了,白忙!
发表于 2007-11-9 09:36:04 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
以前200元收一三星的15英寸液晶,故障为只显示一半,由于当时是第一次接触液晶,什么注意事项也不懂,就把屏给拆了,结果装上去的时候,可能是位置有点偏差,用力一扭固定螺丝,屏裂,当场吐血.
发表于 2007-11-9 11:22:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
液晶显示器维修中注意事项还是挺多的,别想着简单--就是拆拆壳换换驱动板和高压板,小心点拆好!!!
发表于 2007-11-11 00:19:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
屏那东西最好少惹它,
发表于 2007-11-11 10:26:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这就是经验教训啊,我以后一定一定一定要小心
发表于 2007-11-11 19:03:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在维修中经常出现这样的问题,以后要小心才是
发表于 2007-11-11 20:46:24 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
这就是经验教训啊
发表于 2007-11-12 12:14:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是要小心点,搞坏了麻烦.
发表于 2007-11-12 23:16:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
老大,我没动过屏内的IC(只小修了一下供电部分)。。。但那里的IC为什么不能动?不会有什么不为人知的要害吧。。。
期待答案。。。
发表于 2007-11-12 23:18:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
原帖由 维修公司 于 2007-11-8 23:54 发表
这也是教训呀
我会把话说到头里,“省钱的机会不是很多,若XXX还不行”,那你只有换屏的份了,你是做还是不做。。。。
维修人多少都吃过几次亏的。。。给自己留条后路就成
发表于 2007-11-12 23:23:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
原帖由 菲克斯 于 2007-11-9 09:18 发表
够用力的,老大。
我有一次是把屏给“掇”分开了,导光板都露出来了。。。是一超薄笔记本的屏(哭死),好在维修前是暗屏
“修复”后,屏内有2处黑斑。。。黑斑就黑斑吧俺实在没有勇气再去弄那黑斑-----只怕就算有点勇气也怕把屏越弄越脏。。。
结果,维修费减半
发表于 2007-11-13 10:50:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
焊IC最容易短路达。。。
