查看: 2303|回复: 15
GA-8I848p-g挡C0
发表于 2010-7-23 14:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
一块848P技嘉主板,跑C0刷过BIOS,本想去换IO的,还有说是CPU座虚焊的多,但因为没并没有修过好多这要的板,还是先查查看,发现供电基本都正常,北桥开机一会就烫手,CPU主时钟在-0.01V到0.25V间跳动,一般为0.00V,还有就是北桥的供电管电压正常,但也是和北桥一样烫手,换过好几个都一样.
此板是不是北桥挂了?
发表于 2010-7-23 14:15:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是不是u座空焊用手压着再开机不就知道了吗
发表于 2010-7-23 14:18:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
跑CO的先刷BIOS,如果不行,带灯座测U座,北桥或是U座问题出这种跑码的案例比较多。
发表于 2010-7-23 14:36:59 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
哦,对了,还有一个没说,就是按着CPU散热片,再开机也是跑C0的,这应该就可以判断为北桥问题了
发表于 2010-7-23 14:42:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先简后繁呀 先把U做做一遍再说。。。。。。。不行再做桥
发表于 2010-7-23 17:41:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你看一下U座是封装的还是直插的,封装的就做一下咯,针插的90%是北桥了。
发表于 2010-7-23 17:46:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
搞个带灯假负载测下不就知道了,维修这些工具我觉的还是很重要的!
发表于 2010-7-23 18:00:33 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
回复 龚绍 的帖子
我赞成你的说法,这是478针插的,如果虚焊,按着CPU开机应该代码会跑下,但没有变,再就是在主板背面也可以加焊,我打算弃修,原因是换桥已超出维修价值,再就是也有没BGA机子
发表于 2010-7-24 01:35:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 深度电脑电器 的帖子
打一下北桥供电管 用灯座看一下U座来判断是否北桥短路  还有CPU时钟电压跳  查一下板上别的时钟正常不正常  CPU时钟不正常 一般为时钟芯片坏  可以先换时钟芯片看看
发表于 2010-7-24 09:30:09 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我觉得极有可能是北桥坏了,因为供电管对地阻值为70欧了,我判断正确不?
发表于 2010-7-24 11:59:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回复 深度电脑电器 的帖子
    70你就判死刑了?那你碰到GPU供电对地为 1 的,你怎么办?
发表于 2010-7-24 14:21:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 深度电脑电器 的帖子
供电管对地70几欧不能说明什么   更低的值都有  有很多板北桥供电管对起值只有十几欧
发表于 2010-7-24 14:59:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不能说想不想去换IO的问题,得查出问题才能去换
先测U座到北桥是否正常
发表于 2010-7-25 13:27:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CO 这个码一般是 U座或BIOS问题 大家可以借鉴下  这种问题我修好了很多了
发表于 2010-7-26 07:58:34 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
回复 其实我不帅 的帖子
    请大哥,帮我分析下,我这边会是什么情况呢?我都刷了BIOS了还是C0呀
发表于 2010-7-26 09:44:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个Bios好像是  49LF002B的,不太好的编程器刷不好!呵呵,我出现过一次,从技嘉官网下载最新的bios试一下!先软后硬!
