查看: 10209|回复: 13
主板各项供电正常主板诊断卡跑吗DO显示器无显示
发表于 2010-7-23 13:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开机无显示主板华硕K8U-X 经测试主板各项供电正常,插上主板诊断卡跑吗DO   跟换内存,CPU  显卡  故障依旧  小弟实在是束手无策了!还请各位大师指点
发表于 2010-7-23 19:02:29 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
跑D0-D6 C0-C6 的检修思路
1、BIOS程序不对,BIOS虚焊
2、内存供电,内存插槽是否正常,内存到北桥的线路
3、南北桥虚焊或损坏
4、PCB断线
发表于 2010-7-23 13:29:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
单桥的吧
发表于 2010-7-23 13:39:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看桥和座有没有空焊  重点是桥
发表于 2010-7-23 14:08:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是单桥的,不管我是怎么挤压桥和CPU插座故障依旧
发表于 2010-7-23 14:16:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
放电清下CMOS试试
发表于 2010-7-23 14:26:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
挤压按压都是检修时的一种手段,有时候虚焊空焊的通过挤压也未必能显现出明显的差别。单桥的出现虚焊的很常见,你可以加焊一下试试
发表于 2010-7-23 14:39:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
单桥的出现的问题多先把桥做一遍再说。。。。。。。。。。
发表于 2010-7-23 18:42:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
各项供电都OK.信号有试了吗,不行就把桥加焊下看看了。
发表于 2010-7-23 19:21:01 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
多半是U座出了故障。
发表于 2010-7-23 19:46:30 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
先捡简单的修,刷一下BIOS 试试!!
发表于 2010-7-23 23:01:29 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
桥虚焊的情况还是不少的,试试加焊
发表于 2010-7-24 01:04:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 姜菜园 的帖子
内存不过
AMD的板先用灯座看一下 再换CPU 与内存试
不行查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
  之后再就是刷BIOS  最后加焊桥
发表于 2010-7-24 01:31:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上是不是搞培训的,理论这么好,有没有听说过5先5后,介绍下?
