查看: 2116|回复: 5
一管短路致显示器白屏.求助代换型号
发表于 2010-7-23 09:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
发表于 2010-7-23 09:33:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看样子非常像LDO,可能是屏供电
发表于 2010-7-23 09:52:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果是屏供电,可以用8脚P管9435代换。
发表于 2010-7-23 09:56:30 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
是屏供电的,从驱动板过来5V就进这管的了,问一下,这个管输出是多少的?怎么代换呢
发表于 2010-7-23 10:01:40 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
转换电压会不会是3.3V的呢
发表于 2010-7-23 10:06:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
查一下屏参就知道是不是3.3 了
