查看: 1784|回复: 5
[显卡维修]
旌宇显卡GF5200开机时有时无
发表于 2010-7-23 09:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
旌宇显卡GF5200开机时有时无,插上后开机闪一下,然后就无显示。
拿下卡后发现C35电容爆了,用表对地打电容有一个脚响,只有C50这个电容对地两个脚都会叫,为什么呢?显卡什么问题呢,为什么C50这个电容对地两个脚都会叫?
发表于 2010-7-23 09:29:32 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
拆下来再测。
发表于 2010-7-23 16:29:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源芯片换个试试。。
发表于 2010-7-23 19:07:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
那就是短路了呗!!!
发表于 2010-7-24 08:06:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把电容正极从电路板上焊开再测一次。
发表于 2010-7-24 20:40:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果是核心供电的电容对地短路,供电管可能不良或者GPU损坏
先换上好的电容,再查供电
