查看: 1753|回复: 2
三星 NP-XO6不开机
发表于 2010-7-23 08:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
接到此机时 不开机  测试此机的两条内存全坏了   跑代码卡2C  拆机后发现内存槽附近有个管子4816烧了 更换新的4816后  代码卡跑00了  L1内存供电电感对地阻值为4    跑电流到1A左右 有三次跳变  显卡是集成的 难道北桥短路?CPU也是集成的。
发表于 2010-7-23 13:48:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
如果CPU集成的话那阻值4也是正常的
发表于 2010-7-23 20:11:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是正常的
