查看: 9610|回复: 11
PCI-E显卡插上点不亮 用PCI显卡可以正常使用
发表于 2010-7-22 23:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
PCI-E显卡插上点不亮 用PCI显卡可以正常使用 请问因该查那些地方
发表于 2010-7-22 23:46:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
能不能听认到显卡的声音  如果认不到显卡就查PCI-E的显卡供电  打一下数据线的对地值有没不正常的,不偏差的就是北桥问题
发表于 2010-7-22 23:47:19 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
把问题说详细点,要确定是主板的问题或是显卡问题,显卡用在别的主板上能点亮吗,这个主板换个显卡能点亮吗,接口有倒针吗等,主板接口处有掉件吗,阻值正常吗,
发表于 2010-7-22 23:51:10 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
第一、对PCIE槽划划排除接触不良,
第二、测主供电及AD线对地阻值。
第三、测北桥供电及按压
第四、可刷BIOS
发表于 2010-7-22 23:52:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 宏鹰科技 的帖子
    可以 我用PCI显卡可以正常使用这台电脑 PCI-E显卡是好的 确定是主板问题
以前就是经常点一次点不亮 动动显卡又可以了  今天是彻底点不亮了
发表于 2010-7-22 23:55:02 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
换个PCI-E槽
发表于 2010-7-22 23:55:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我手上没有万用表 我只是想知道这种情况有几种可能
1.是不是管供电的MOS或电容问题
2.PCI-E 显卡插槽的铜片接触问题
3.北桥到PCI-E有断线
除了这些  还有什么可能吗?
发表于 2010-7-23 00:10:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 小成 的帖子
    我先刷下BIOS试试
发表于 2010-7-23 00:12:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
明天白天查pci-e电压 时钟 复位
正常换卡槽
发表于 2010-7-23 09:13:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你万用表都没有,咋修东东呀,
这样的问题,最好的答案是,你去买块新主板换上,问题一定解决
发表于 2010-7-23 16:29:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 小成 的帖子
查PCI_E显卡的工作条件  供电  时钟  复位 等  再就是打数据线的对地值
会员138182 该用户已被删除
12#
发表于 2010-7-30 19:11:34 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
修不了 给论坛公司发过去 。绝对秒杀型的
