查看: 3184|回复: 4
优派VA1716W高压板引起不通电
发表于 2010-7-22 22:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
优派VA1716W,最先是亮一下灭,在外接灯管时,突然连电源指示灯也不亮,心里暗惊,不会驱动板也挂了吧。仔细听发现电源板上有发出秒表一样的哒哒声,直接换电源IC  LD7575PS,换开关管P9NK65,无果。再测次极,发现二极管短路了,拆下测又正常,再换此二极管,还是哒哒响不显示,看来看去没东西可换了,只有高压部分的MOS管了,取下APM9945。OK,指示灯亮了,第一次碰到高压板引起不通电的。
可是手上没有9945,不知道要怎么改。
发表于 2010-7-22 22:28:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
实在找不到。客户又急要的话直接换个高压条算了···
发表于 2010-7-22 22:32:07 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
只要 MOS管  引脚定义  是 一样的。都可以代换 的。
发表于 2010-7-22 23:11:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
N沟道的管大通用板上好多拆一个就行了,你手上没有那就改个高压板好了
发表于 2010-7-22 23:16:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
双n混合型mos管1.2元一个
