查看: 1456|回复: 7
NEC-LC5005D 暗屏。。。。 (修复)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-8 12:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
同上如题。
开机一切除了屏是暗屏之外,一切正常。可外接CRT,一切正常。
经测(2023L+单灯高压板)灯管是好的。
屏线正常无断损,高板板连线正常无断损。
****现在的可能就是高压板坏。
[ 本帖最后由 红色童年 于 2007-11-11 11:24 编辑 ]
发表于 2007-11-8 12:24:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
该高压板很长,近20厘米。要命的是该高压板正反两面都有LED批示灯-------------本来我是想直接用5V通用高压板代换的。可是那样正反两面的11个LED指示灯就没了。。。。
开机测试该高压条接口:
1:0.01
2:0.03
3:0.26
4:2.47
5:5.11
6:5.11
7:5.11
8:4.38
9:4.38
10:0.4
11:5.11
12:5.11
13:5.11
14:5.11
15:GND
16:GND
17:GND
18:GND
19:3.71
20:1.18
开机症状:灯只亮了一下就灭(而且是极暗极暗的那种,拆本本后可见在开机的一瞬间灯管只有一端发出极微弱的光)“这光”只能坚持2--3秒左右就灭,再就是一片漆黑。。。。
按下“休眠开关”灯管又重复一次“2--3秒极微弱的光后就灭。。。”
发表于 2007-11-8 12:28:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
19脚通过一个小电阻,连到LM393芯片(8脚)。。。
另外还有一个:E1135  (16脚)芯片。。。。
该焊的都焊了,可是症状如旧。
怀疑是不是LM393坏?
求解。。。。。
发表于 2007-11-8 13:40:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你看看主板上的那个保险是不是烧了!
发表于 2007-11-8 15:14:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回楼上的兄弟 高压条上的保险是好的,连0欧电阻都测过了。。。
哭死。。。
发表于 2007-11-8 15:21:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
19脚:3.71V    会不会就是灯管的ONOFF 。。。
那亮度控制引脚是??。。。。
发表于 2007-11-8 15:27:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我正在订购LM393芯片,可是那个E1135的芯片却没有卖的
看过不可路过。。。。
救命啊。。。
发表于 2007-11-11 11:24:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换上通用5V高压条故障解决。。。可是那11个LED灯是“瞎”了
