查看: 2076|回复: 6
显示器常抖
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-8 12:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
我的显示器常会出现屏幕自动收缩,收缩后又好了,过一段时候又会出现,请问大虾是什么原因,
发表于 2007-11-8 14:13:59 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
电路板有虚焊,可能在行扫描部分.
发表于 2007-11-8 14:37:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一台也是下屏向上萎缩,电路加焊了还是这样。为什么呢?
发表于 2007-11-8 17:37:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
检查FBT附近有无虚焊点。另外,如果自己不会修,建议不要开机。什么都自己修,那修理的会饿4的
发表于 2007-11-8 18:50:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ请说清楚问题是左右收缩还是上下收缩?
发表于 2007-11-8 19:49:27 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
首先,你补焊的位置要正确.上下收缩一般出在场部分(主要注意场输出块).左右收缩一般出在行部分.(主要注意行幅管,行管.阻尼管等发热量较大的地方)/一定要明确大致位置.不能盲目乱焊一通.
发表于 2007-11-9 22:25:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可能是电源主电源供电方面不正常,看看电源输出有没有半可调,如果有的话建议先换再试试!
