查看: 1902|回复: 0
KT7 Motherboard 维修报告(无实物图,未通过)
发表于 2010-7-22 20:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拿到板子发现的第一个问题还是跑马灯停在2C,问题的解决方法和以前的方法一样,这里就不再讲诉。
第二个问题是开机后发现LCD显示偏移,并且是乱码,但CRT显示正常。通过现象分析,我觉得产生这个现象的原因可能有两个,一个是显存可能出现了问题,一个是供显示的某一个CLK信号有抖动。又在KT7中显存是集成在北桥中的,同时量测北桥上重要的信号都正常,又CRT显示正常,所以初步认为北桥没有问题,即第一个可能性排除。对于第二个,当AGP总线传送信息时,GNT#信号和ST[0::2]信号要同时有效,通过和好板子对比量测发现ST[0::2]信号不正常,而ST2信号是ST1信号通过U40这个芯片展频得到的,所以决定换掉U40。换过之后显示正常。
第三个问题是测试时发现LAN的MAC地址读取不到。LAN的MAC地址是存放在U1中。通过量测U1发现EESEL信号是无效的,同时EECLK信号也没有时钟频率的输入,同时联想到开机后USB鼠标不好用,可能是由于给挂在PCI总线上的设备的传送33MHZ的U11出了问题。量测它的输出果然没有,所以决定换掉。换后,LAN的MAC地址读取正常。
第四个问题是串口和并口测试不过。对于它们我想应该是比较简单的。要么是空焊,要么就是Controller出了问题。重新焊过一遍还是不行,又换过南桥和U17后测试通过。
第五个问题是再次测试是发现声音没有和电话测试不过。观察发现MU2(AMC97)这个芯片没上,所以认为这两个现象可能是由于同一个原因产生的。焊上之后发现声音是左声道响而右声道不响,同时MODEM测试还是不过。通过量测发现控制声道输出的芯片U26信号不对,再仔细观察发现其焊接反了。更换之后还是不行。分析认为可能是把刚刚换好的MU2(AMP97)芯片损坏。再换MU2(AMP97)后问题解决。
第六个问题是测试PC卡时读不到。因为以前碰到过这个问题,经量测后换掉电源控制芯片U5,在进行测试通过。
