查看: 3039|回复: 4
ibm X60的充电问题
发表于 2010-7-22 17:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
10下载分
ibmX60加电池电池充电指示灯一直闪烁黄色灯,电池是好的,可能是哪的问题?谢谢帮助!
发表于 2010-7-23 10:02:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你都确定了电池是好的了,上裸板装电池看下充电管是低电平还是高电平,如果是高的,追线路,应该到I/O。,如果是低的,那表示是正常,换个充电IC。应该就可以
回复
发表于 2010-7-23 10:04:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主说的不够详细,让人无法判断
真想知道那里坏,讲一下你检查的过程或遇到的一些问题
回复
发表于 2010-7-23 10:43:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
X60加电池电池充电指示灯一直闪烁黄色灯,电池是好的话查一下BAT-DRV   M1-DRV和M2-DRV这三个电池驱动信号
换一个TB62506和PNH7试试
回复
发表于 2010-7-23 22:04:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1,ADP3806,
2,  PMH4以及附近的三极管
3,H8
以上三个点注意,需要逐一排除
回复
