查看: 2117|回复: 7
[内存维修]
帮看下这两根二代条哪个颗粒的问题(有图片)
发表于 2010-7-22 15:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
915的板子,用好的512M的条子带的。两根都是1G的条子。
截图如下,不知道哪个颗粒的问题,请指示。
发表于 2010-7-22 16:55:39 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
母条必须小于等于256mb,况且二代的用RST测试并不准确!
发表于 2010-7-22 18:36:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你用512还是1鸡做木条噢 不懂看了我
发表于 2010-7-22 20:48:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
母条太大,而且这个软件不合适用DDR2内存。
发表于 2010-7-22 21:53:34 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
建议用RST PRO测试,支持 1  2   3  代的内存!!!
发表于 2010-7-22 23:24:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
第一个打一下第七颗上的排阻,如果有无穷大换之,第二个第八颗先加焊之
发表于 2010-7-23 16:27:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
都没有什么搞头。。。。。。。。
发表于 2010-7-24 10:23:45 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
第一个是第七的个颗粒的排阻,如果是双面的请找第二面的,或者是第二面的颗粒有开焊的。
第二个是第8个颗粒损坏,如果是双面的请找第二面的第八个颗粒。
