查看: 2791|回复: 7
17寸长城纯平显示器行幅问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-8 10:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我昨天碰到一台17寸长城显示器,一插电源就冒烟,而且行幅很宽,我开盖看到便绕线圈附近的无级性电容烧了一个,原电容是0.33的我换了一个0.27的附近还有两个虚焊点,我从新焊了一遍,开机行幅还是没有变化.
     查了半天也找不出原因,
  在线等啊.那位大虾能指点迷津啊
发表于 2007-11-8 10:58:34 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
行电路的问题.....
发表于 2007-11-8 11:44:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
能具体点吗?
我也知道是行电路的问题
      但是问题具体出在那啊
发表于 2007-11-8 20:10:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
断开行幅管.看行幅是否能正常缩小,如能缩小,问题出在行幅管及行幅管控制电路上.如不能正常缩小,则问题出在校正电路上.检查阻尼管.校正管.校正电容.这些都是长城显示器比较容易坏的地方.
发表于 2007-11-8 22:15:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
长城17的,这是通病,
一般断行幅管,也没小的话,就在接行幅管,中间那脚,有一个比较大的二极管,就在逆程电容旁边,那个二极管通常会击穿,换一下就好了
发表于 2007-11-9 16:57:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
60V0.33  电容旁边还有个TIP122,换掉试试!
发表于 2007-11-12 08:41:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
长城机行幅过大且不可调一般为TIP122短路损坏,检查一下就是了.
发表于 2007-11-12 23:31:05 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
如果行幅管没坏,检查一下下阻尼管
