查看: 2613|回复: 3
ICS532146时钟芯片用什么型号代换啊
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-8 10:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不知道怎么回事一块梅捷板子,时钟芯片两个脚断了,因为型号比较新,
求ICS532146
0536
954119DFLF的芯片代换型号
发表于 2007-11-8 15:28:24 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
最线等啊........
发表于 2007-11-8 16:33:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
时钟芯片一般不代换的。断脚可飞线,把脚打磨出来焊。
发表于 2007-11-8 16:51:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
如果代换或飞线,结果发上来了分享一下
