查看: 1984|回复: 9
被雷击的技嘉主板故障分析
发表于 2010-7-22 14:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我有一块技嘉主板 插电无电压 测PCI A14脚短路 下掉芯片后 一路跑码全亮 。更换同样芯片的 RTL8100C 进入系统认不到网卡  插上独立网卡 没有问题
请高手指点
发表于 2010-7-22 15:11:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那就是网卡芯片外围还有其它元件损坏呢,再仔细查查
发表于 2010-7-22 15:14:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
外围的电阻和电容 是否有短路
发表于 2010-7-22 15:18:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
雷击瞬时的大电流会造成很多部件的损坏,甚至有时桥也会坏掉,拆掉网卡加独立的能亮的话,可以先用着。
发表于 2010-7-22 15:26:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
网卡的供电跟外围电路查一下一般都会烧比较多的元件建议换独立的。
发表于 2010-7-22 16:23:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没有必要继续查了吧  能用独立 就先用吧
发表于 2010-7-23 18:25:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 安跃鹏 的帖子
如果芯片是好的话 发地么查网卡供电  时钟 复位   还有晶振
发表于 2010-7-23 21:04:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 涵山 的帖子
   时钟晶振正常 南桥谐振同样 正常 两脚相差0.1V电压 网卡供电正常 EN角正常
发表于 2010-7-23 21:32:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查外围电路,以前遇到过一样的情况,晶振
发表于 2010-7-24 09:10:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
能开机进系统的话, 你还是主要查网卡周围电路
