查看: 9257|回复: 20
翰视奇HW173A不通电故障分享,高手莫笑
发表于 2010-7-22 14:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
拿到手后测量保修好的300V电容有电再测电源开关管有300V没输出,怀疑坏了元件是CM0465R淘宝查下没地方卖再下载PDF看引脚定义发现和DM0565R接近手上也只有这个,DM0565R和CM0465R的区别在第6脚的启动电压方式不同,把第6脚连接的电阻和电容拿下来,用100K的电阻和桥堆300V那脚接在一起,安全起见接个灯泡。。。通电正常测量5V和12V正常,装上去拷机
参与人数 3下载分 +16 原创币 +3 收起 理由
许冠杰 + 10 很好
ptmanager + 3 推送首页加原创币
二当家de + 6 有价值资料
本文由 会员139677 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-7-22 16:24:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这样也行,又学了一招
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
许冠杰 -10 灌水一次扣10分,3次封id
发表于 2010-7-22 17:03:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
高人啊,以后有机会尝试一下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2010-7-22 17:31:57 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
灯炮烤机。。。牛X
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2010-7-22 17:56:10 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
安全起见接个灯泡。。。
是怎么接呀 ? 贴出来大家学习一下呀
发表于 2010-7-22 20:50:19 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
回复 痴迷无限 的帖子
就是把保险拆掉,它就有2个空脚了灯泡的引线有2根,一根接一头如果短路的话灯泡会一直亮着,如果没有短路就会亮一下就熄灭了,熄灭了正好测量板子的其他电压正常不,正常的话拆了灯泡接驱动板了
发表于 2010-7-22 22:30:04 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
灯泡 怎么 接 电源板上呀。。  拍一个 图片 让俺 看看吧。
发表于 2010-7-22 22:45:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把保险丝取下来  把灯泡焊接在保险丝位子上  灯泡就串联在电路中 这样检修原件安全。不少零件
发表于 2010-7-23 07:54:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主请说说那灯要多大的W?
发表于 2010-7-23 10:07:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把保险丝取下来  把灯泡焊接在保险丝位子上  灯泡就串联在电路中 这样检修原件安全。(用灯泡做保险)
发表于 2010-7-23 10:17:37 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
35W以上的,如果有修主机电源之类的东西最好是大一点的无所谓,反正效果是一样的
发表于 2010-7-23 11:38:57 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
0565换0465我就直接换也OK啊,我买的全是0565的,
发表于 2010-7-23 21:40:31 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主接灯泡的办法在实际维修中很实用的,安全,还可以起到保护的作用,我也在平时维修工作中广泛运用
发表于 2010-7-24 10:54:02 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
我昨天 刚修了10多片  真眼熟
发表于 2010-7-24 11:27:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
真不错   我以前见别人用的灯炮就是不知道是做什么用的,今天算是明白了  ,
发表于 2010-7-24 13:03:26 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
*脏话*!高,实在是高!!学到灯泡修机了!!1
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2010-7-25 10:25:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
正好手上有一台遭雷劈的 一模一样 抄一下楼主
发表于 2010-7-25 10:28:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 饭吵蛋 的帖子
你那应该是DM0565换DM0465   用来换CM0465肯定要改的
发表于 2010-7-25 15:40:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个可用DM0565R直接代换的。
发表于 2010-7-25 15:48:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还有DM0565R是易损件,要多备些的。在三星LCD中,损坏机率极高。
