查看: 1901|回复: 7
求助!!科喜845主板不跑代码~
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-8 10:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
核心供电1.75V,时钟.复位正常.问题是上假负载有电压.但上1.8的CUP时就没电压了.郁闷.请高手指教
发表于 2007-11-8 10:06:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU有时VCC或者VTT处电阻为0,这种CPU有问题,但奇怪的是,有时电阻为0的CPU,重上别的主板通一下电,会变好。
发表于 2007-11-8 10:12:21 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
换过别的CPU看看,像C1.8   1.7  这些CPU上在有的板上是不支持.就像二楼说的那样也有可能
发表于 2007-11-8 10:12:52 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我怀疑是不是什么的电压不稳定.带不起来CUP
发表于 2007-11-8 10:17:04 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
看看座有问题没有,针孔有扩孔,过热氧化也会引起的
发表于 2007-11-8 10:19:40 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
要真的是座子问题.是不是只能换座子.能不能那风枪吹吹
发表于 2007-11-8 10:27:37 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这种问题我也经常遇见,就是不明白什么问题,我帮忙顶一下吧,希望高手们能够予以帮助。
发表于 2007-11-8 15:21:26 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
座子的可能性比较大吧,例如:VID0-VID4出现接触不良,电源IC就会关断CPU供电.
